Гидроизоляция фундамента кто посоветует,как исправить?
  • Автор темы юрашар
  • Ответы 31
Продухи, это вентиляция?????
Для чего нужна вентиляция, если все равно в фундамент идет обратная засыпка, а дыркаи уменьшаешь несущую способность фундамента!
Тебе все равно что писАть? Лишь бы отметится?
Какие продухи ???? обычер полы идут на грунт, а не врздух!!!
Пардон за временное отсутствие :hat: .Приятно удивился продолжению темы,которую я неточно сформулировал. Правильно было б так:гидроизоляция дома(пристройки) от фундамента.Ещё внесу ясность в некоторые составляющие.1.-Я делитант в строительстве и строительных терминах.2.-Фундамент выполнен из пескоблоков 200*200*400.(без отдушин). 3.-Основание пола следующее:песчаная подушка,потом наложил пустых бутылок ,далее цементная стяжка,и облицованно всё керамогранитом.4.-Между кирпичной обкладкой и стеной-воздушная прослойка, местами для связки-цементный раствор.5.-Вытяжная вентиляция присутствует в каждой комнате,в самых верхних точках.. Получилось всё ништяк,тепло,красиво,единственный недостаток-сырые стены, этим летом будем устранять. :)
А как такую проблему решить? Под домом подвал, толи от подвижки грунта толи еще от чего, лопнула одна стенка, через всю стенку идет трещина. Грунтовые воды низко, но, после сильного дождя, по трещине просачивается верховодка, потому что грунт чистый песок.
Я перед укладкой фундамента,по периметру всей траншеи под фундамент ,повбивал камни и битые кирпичи.Целый день на это ушло,тяжело,но это стОит того. Вбивал это всё толстой(40мм.) и длинной (метра два)арматуриной. Получилось всё достаточно плотно. В твоём случае,наверное непоздно, зделать тоже самое,вдоль всего фундамента(для остановки процесса растрескивания). А в трещину пшикнуть монтажной пены и заштукатурить(в штукатурке трещина со временем всё-таки проявится). Может есть более достойный способ решения твоей проблемы,я не большой специалист в этих делах. :)
Трещину заполнить эластичным материалом, на стену нанести новую гидроизоляцию снаружи, есть очень эластичные изоляции, до уровня земли поставить защитную изоляцию от дождевых вод!!!
Самое главное поставить нормальную систему водостоки+ливневка!
Заполнить ее ничем особенно не заполнишь, она просто треснула, но не разошлась, там даже спичку не вставишь. Блин, это получается откапывать практически пол стены подвала, трещина наискосок идет снизу доверху. Порадовали :cry:
Треснулт блоки, или бетон?????
Блки не страшно, если бетон, то это o_O
Бетон, правда качество сомнительное, месили гастрабайтеры в ручную. Изначально планировалось, что будет бассейн, три года нормально простоял, потом лопнула стенка. Чтобы не пропадать добру, решили его использовать в качестве подвала и построили на нем кухню.
Моё мнение следующее; обкопать снаружи до основания фундамента(поочереди каждую стену,чёб не развалилась).Уплотнить почву под фундаментом. Обштукатурить с применением штукатурной сетки(чёб больше не трескалась).Далее всё это дело заизолировать от проникновения влаги(есть дешёвый способ,битум растворить в бензине и этим окрасить стену подвала). И будет в подвале тепло и сухо. :beach:
заврдской и то если воды добавить, крошться потом начинает, и явно не особо прочный, а вручную вообще хрен замешаешь нормальный!!!
просто бетон длстачно пластичен и выдерживает достачно большие нагрузки без образования трещин, к тому же имеет единую структуру!!!
штукатурить смысла нет, а раз лопнула бетонная стена, то штукатурку порвет вместе с сеткой,
в такм случае гораздо лучше трещину расшить, заполнить материалом, тем же самоуплотняющимся бетоном его то надо всего ничего.
потом это место заклеить наплавляемой изоляцмей, она эластичная!!!!!
