GOLF ABU
Доброго всем дня!
Вот какая приключилась история....
Двигался я значит на своем Golf 3 двигатель ABU 1.6 моновпрыск по городу и в какой то момент эл.стекло подъёмник заклинило на закрытие.Чтобы не посадить АКБ я её отсоединил и отправился по делам.Когда вернулся накинул клеммы на аккумулятор и не смог завестись. Залез под капот - нет искры. Снял катушку, почистил - искра появилась, но все равно стартер крутит в пустую и даже не цепляет. Обратил внимание на свечи, одна мокрая и остальные три сухие.Бензин в моновпрыск поступает.При включении зажигания работает все как обычно( судя по звукам которые издает система подачи топлива.
В чем же все таки дело? Куда лезть надо? Помогите..........
заклинило клапан регулирующий подачу воздуха на моновпрыск !!!! из-за этого и не заводился
Спасибо всем кому судьба Golfa была не безразлична
А если перекрывает, значит он просто сломался
