предохранители ГОЛЬФ2 1,6 расшифровка
  • Автор темы GOLFDRIVER
  • Ответы 26
  • Просмотры 17К
Нет,реле та которая под номером 8 она идет на моторчик омывателя.мы эту релюху вытащили в этом гнезде минус есть а плюс к гнезду не подходит и предохранители все целые и в панели слева и под капотом.может где нибудь отдельно еще пред.есть из за чего еще может плюс пропасть?
И всетаки Вы не ответили на мои вопросы в прошлом посте.
Тогда так:
На реле контакты должны быть пронумерованы. На 30 контакте должен присутствовать плюс, в Вашем случае постоянно(при условии целостности преда 50А). Если нет - обрыв цепи от преда до реле или на самом преде(он может быть на резьбовом соединении) омыватель работать не будет. Надо проверить наличие плюса на самом преде(50А), если нет то подайте на пред плюс и проверьте работу омывателя.
Если на 30 контакте плюс есть и поставить перемычку между контактоми 30 и 87 омыватель должен работать(при условии целой цепи и рабочем моторчике).
При включении омывателя подрулевым переключателем, на контакте 86 или 85(не важно, но на каком-то одном) должен появляться плюс. Это на катушку реле. Если нет - омыватель работать не будет. В этом случае претензии к подрулевому переключателю, порулевому блоку, блоку управления дворниками и реле.
Отработайте это, а там будет видно.
Спасибо
Хорошо спасибо посмотрю все это.
Окозалась не исправна реле под номером 9.спасибо что подсказали.а вообще почему она могла перегореть что то замкнуло?
Ясненько
