Ахап
На Ауди с мотором 2.6 АВС решил поменять ремень ГРМ.Дошло дело снимать шкив приводного ремня там около 8 болтов шестигранников внутренних.Большая часть уже сорвана (внутренние грани) ,видать прежним владельцем.Вопрос как можно их пооткручивать,может есть специальные приспособы.И второе,если открутить болт крепящий шестерню колена(ГРМ) сойдёт он вместе со шкивом?И где заблокировать маховик при откручивании? Лазел,но не нашел где это можно сделать снизу .Коробка автомат кузов 100/45.
