AlexTDI написал(а):20кВт, это огромная мощность это 50-60 ампер!!!!
на 320м2 12 квт котел!!!
rgb написал(а):дрошкен вроде писал что мазуткой будет топить
pirogovka написал(а):на 320 квадратов-12 киловат чего электрических?! потому что тепловых по минимуму 32!!! если электрических то нужно учесть..
При установке электро котла надо иметь в виду, что при мощности котла больше 9кВт, Вам потребуется 380В электрического напряжения!!!!!!!!!!!!
и я очень сомневаюсь, что 12кв хватит еще и на нагрев воды в бойлере литров 150... а на семью двое взрослых и двое детей, тоесть средне статистическую, для комфортного проживания, нужен бойлер 150 литров
pirogovka написал(а):да дело не в мазуте! Алекс рекомендует стены из бетона а фундамент из керамзитных блоков...тоесть хрубкое и легкое вниз, а тяжелое наверх...выставляет фотки (где внутри дома с трубами...) дома как раз из керамзитных блоков и это стены а не фундамент! а теперь он утверждает что супер дешево и экономично, отапливать электричеством.............
вот и получется, кто нибудь послушает Алекса, закупит керамзитные блоки и сделает фундамент, а с верху зальет 100кубов бетона...и будет ,как писал он выше, дом проседать![]()
AlexTDI написал(а):не передергивай, я все вено написал!!!
а сври энсинуации на тему сараев, оставь при себе!!!!
AlexTDI написал(а):у меня в квартире и то 380В 3 фазы!!!!
а уж о доме не говорю, только 3 фазы!!!!
все оборудование 3=х фвзное, в нет напруги, так нечего начинать!
pirogovka написал(а):Алекс организуй опрос, у кого фундамент из керамзита и стены из бетона и у кого наоборот, фундамент из бетона и стены из керамзита! и посмотришь!
pirogovka написал(а):конечно все оборудование трехфазное... у тебя наверное и утюг и холодельник и стиралка и телевизоры..... всё на 380![]()
engine написал(а):Не надо лелеять себя мыслью, что хороший дядя за два лимона построит дом как на картинке. Знаем, проходили. Либо цемент не досыпят в раствор, либо обрешетку с размахом сделают, либо кабель 1 квадрат вместо 2.5 проложат. А все это скрытые работы, по которым они отдельных актов не составляют. И начнет потом вылазить через несколько лет такое, что проще сломать и построить новый, чем ремонтировать.
AlexTDI написал(а):Не прикалывайся все это реально и экономически целесообразно!!!!
и опросов не надо!!!!
все равно никто не будет делать себе дом из бетона
pirogovka написал(а):а почему ни кто не будет строить из бетона?! потому что НЕ экономично и НЕ целесообразно! и ни кто не будет фундамент делать из керамзитнов блок!!!!!!!!!
а по теме, на счет мелкозаглубленного фундамента,я бы 10 раз подумал, конечно дом каркасник, лёгкий...но после зимы, ранней весной, дверку то можно и не открыть...грунт промерзает на 1.20 ( по снипу,в реале метр, в хорошую зиу) если фундамент меньшего заглубления и выдавить может! соседям "фирма" построила рубленный дом под ключ...то что переделавают и доделывают уже 2 года это ладно...он и гуляет у них...
Droshkin написал(а):Вопрос трансформируется в следующий:
какие подводные камни в строительстве дома под ключ и как избежать "недосыпки цемента в расвор" и подобного "воровства застройщика" на скрытых расходах.
