Покрыть крышу ондулином у кого есть опыт?
  • Автор темы Endorphine
  • Ответы 18
  • Просмотры 14К
Endorphine
Endorphine
Vorsprung durch Technik
Passat B5+ '04 LIM AWT Highline. /Москва/
Passat B3 '91, GL, RP - был.
Сабж! Хочу покрыть крышу ондулином, может у кого есть был опыт и в связи с этим будет пара-тройка советов? Принципиален ли изготовитель (фирма, страна) Что кроме спец гвоздей и конькового элемента может понадобится?
Как лучше оформить край крыши (щипец)? Можно ли положить прямо на рубероид? Спасибо заранее, буду очень благодарен! :hat:
PS Крыша обычная - треугольник плавно переходящий в террасу :)
Если хочешь лет через 15 увидеть его в трещинах--ставь.Я бы второй раз не стал бы на грабли наступать.Это не что иное как картон,пропитаный неким битумным составом.
Ну 15 лет это не завтра :)
Я себе лет 5 назад на даче ондулином крышу всю покрыл. Клал прямо на рубероид.
Есть слух будто на рубероиде надо решетку делать чтобы ондулин и рубероид дышали. Долго тогда советовался, мнения вообщем разделились, решили, что ондулин волнистый и так там все будет ОК. Пока 5 лет...
По мне, 15 лет нормальный срок. Тоже хочу крыть прямо на рубероид.. На какой форум не посмотрю - половина народу шарахается от ондулина, вторая недоумевает что в нем плохого, мол лежит 10 лет и ничего... :unknw: Может от производителя зависит? как нарвешься...
Не надо никаких слухов, Посмотри на сайте ISOVER кровельные узлы !!!!!
Вообще наиболее подходящий материал жесть, Профиль не имеет значения, если кровлю ремонтировать, то поставить пароизоляцию, утепление, подкровельную пленку ту же обрешетку!!!!
Жесть проста в установке и самое главное вся фурнитура заказывается там же где и жесть!
положили прямо на рубероид, 3 года полет нормальный никаких проблем не выявлено
DEH написал(а):
Ну 15 лет это не завтра  :) ...
И совсем немного.Тебе к тому времени стукнет порядка 45 и мудохаться с крышей...не айс B)
ОТСТАВИТЬ ондулин... то еще Г... у нас сосед покрыл ондулином крышу...
он выгорел за 1,5 год!!! Теперь пол крыши паносного цвета пол крыши коричневого... в подтеках в каких то разводах и прочее...
металочерепица или просто металл цветной самое то...
вечером гляну мож есть фотки 4 года полет отличный...
Вот наваял небольшой отчетик...
Было закуплено 58 листов ондулина, коньки, уплотнители и крыша была успешно покрыта.. По времени ушло ровно 3 выходных ( я один на крыше+ один ассистент внизу) Вот так это смотрится
За неделю жары он немного изменил цвет (верхний ряд положил на следующие выходные), дней через десять думаю все сравняется...
Советы для тех кто остановил свой выбор на этом материале..
1) При покупке внимательно смотреть на крыйние волны листа (попадаются "бочкообразные", толи условия хранения были нарушены толи еще чего :unknw: )
2) Смотреть чтобы пластиковые шляпки для гвоздей были все из одной партии - у меня было больше 10 упаковок по 100 шт в каждой, так вот шляпок было 4(!) разных вида, ладно что по цвету различаются, так одна из партий очень плохо закрывалась, что на крыше в висячем положении несколько напрягало :) Шляпки при покупке в упаковке, поэтому не ленитесь открывать и смотреть.
3)Очень некомфортно работать с ондулином при жаркой погоде - становится мягкий, того и гляди продавишь, так что лучше крыть когда прохладно.
4) Длины гвоздей, которые идут в комплекте не всегда достаточно (в обрешетку входит совсем чуть), так что желательно запастись гвоздями большей длины и вставлять их в фирменные пластиковые шляпки. Все нахлесты из нескольких листов я прошивал более длинными гвоздями.
5) Пилится он очень легко если обычную ножовку смазать моторным маслом
Вроде все ньюансы, которые вспомнил...
Сложности на которые уходило больше всего времени:
- правильно нащупать обрешетку под рубероидом и не наделать пустых дырок
- отмечать на листах места для гвоздей чтобы ряды были ровными (и чтобы не сбиться с линии обрешетки. Натянуть веревку нормально не получилось - гуляет)
- прибивать количество гвоздей на лист (20шт). Бить надо в 4 ряда - верхний и нижний сплошняком в каждую волну, средние ряды через одну волну в шахматном порядке. Такова технология ондулин, решил от нее не отступать...
Если есть вопросы - велкам! :hat:
Вообще наиболее подходящий материал жесть ,....
в дождь, если второй этаж жилой, надо иметь крепкие нервы, чтобы звонкий стук вынести, имхо, ондулин тише :)
Стало НАМНОГО тише! Даже сильный дождь едва слышно.
спасибо. возьму на заметку. :hat:
Не стоило столько крепежа изводить :)
Почему?
Как в инструкции написано так и сделал. Консультатнты на все вопросы упорно отвечают мол "технология такая". Я думаю что неправильно прибитые листы просто коробит и края торчат потом, наблюдал на нескольких домах - как раз было прибито на 5 гвоздей.
Хотя сначала тоже была мысль забить на эту "технологию" :)
Слав... есси норм надо крышу- готов помочь... советую посмотреть в сторону катепала... да, класть геморройной, дороже ондулина и прочих подобных материалов, еще немаловажный фактор- тяжелее он... короче думай... :hat:
За лето покрыл 4 крыши ондулином, дело было 3 года назад, сейчас - все гуд. Пилил лобзиком по лекалу, нужны щипцовые элементы, коньковые элементы и эндова, спец гвозди, спец шляпки.
По спец технологии нужно укладывать стропила(лаги) через каждые 60 см вроде как, точно уже не помню..
Материал, похож на оргалит пропитанный какой-то хренью... Легок и практичен. Пробивать нужно обязательно по инструкции. т.к. если тупо набить по 10 гвоздей, со временем он начнет топорщиться, выдерживать установленные нормативы с нахлестом!
НЕОСПОРИМЫЙ ПЛЮС - легкость листов. Крышу можно покрыть одному.
Самый лучший вариант - 2 человека, 1 на крыше, другой на земле подает и режет под нужные размеры.
какие вопросы будут - пишите объясню что да как
Родителям на даче покрыл крышу ондулином - накрыл один, внизу помощник - режет по размеру. Материал легкий в обработке, пилу маслом (любым) смазать - режется отлично. Клал прямо на рубероид. На крайние листы - уголок металлический - одну волну накрывал. Сверху, естественно, конек - так же ондулиновый. Крепил, правда, ондулин не гвоздями, а саморезами 80мм (50 мм волна ондулина и 30 мм - в доску. На 0.5 см. вышли саморезы насквозь, но крыша изнутри будет зашиваться - как раз утеплитель на эти 5мм наденется:) ) - через спецшляпку. Веревки не натягивал - геморой - провисает - на глаз линию выдерживал - снизу посмотрел - ровно получилось - +\- 1 см. не видно с земли разбега.
Накрыл крышу за 2 выходных - 40 метров. Первым же дождем смыло с листов всю грязь - чистый, ровный цвет получился.
я когда свояку сарай крыл то под шляпку намазывал чуток силикона под шляпу и на голову шурупа и закрывал.
два года - состояние как вчера сделали. возможно хороший производитель попался.
