![kot989](/forum/data/avatars/m/42/42823.jpg?1571449049)
kot989
имеется такая система: Саб Vibe FliTrapTwin(12`)- 2 динамика по 300ватт.(как мне кажется великоват немного для моего багажника) усилок Cranch 1400.2 тоже двухканальный по 350 на канал(думаю его должно хватать на этот саб), кондёр на 1.5ф SQ. Голова правда пока стоит неочень совем Velas VDM 657, и колонки можно сказать штатные(передние штатные, задние ставил сам, но они средние тоже.)
где то вычитал что саб нужно ставить в седане динамиками направленный в спинки седений, оставляя зазор 10-12см. (правильно ли это?)
заметил такое явление, на тихой и средней громкости играет вроде как более-менее, а на большой громкости как-будто начинает захлёбываться. Заметил такое явление, когда открываешь багажник звук в салоне становится лучше.
И вот у меня 2 варианта:
-либо сабу не хватает объёма багажника.
-либо магнитола так играет(плюс ко всему саб подключен на ней к линейным выходам rear, за неимением сабвуферного, может в этом проблема?).
В чём может заключаться данная проблема? Может всётаки саб развернуть в сторону багажника?(то что магнитолу то нужно менять я понимаю, но пока нет возможности)
