попробую еще здесь спросить
чую ситуация такая же
человеки, нужна помощь
на елкатсе посмотрел устройство своих задних барабанов
http://www.elcats.ru/vw2008/Parts.aspx?Mdl...;SubId=48400125
после тех осмотра оказалось что зад тормозит по-разному, решил заменить колодки и проверить вообще состояние задних тормозов.
при установке возникли некоторые вопросы:
1). есть ли в штанге нажимной (21) посеред отверстие или это просто впуклость? если там проем - у всех ли он? у меня просто прогиб...хотя на рисунке вроде как прорезь...
2). есть ли у кого-нить фото как правильно(в какие гнезда) ставить врехние пружины (18 и 19)?в мануалах так и не смог разглядеть...также интересует как эти пружины должны выглядеть в оригинале?
у меня одна имеет на обоих концах зацепы, вторая на одном зацеп, на втором типа буквы "z"...в купленном ремкомплекте оказались эти обе с буквами "z". может это не принципиально, но все же...
3). какую роль играет уcтановочная шпонка (16)? должна ли она свободно ходить в проемчике своем? у нее на одной стороне сверху выступ - он должен смотреть в обртаную от колодки сторону? в каком положении он должен находиться при установке/в работе ручника/тормозов...
4). при установке колодок обнаружил что по одному поршню в каждом цилиндре не ходят, пришлось их достать и разработать, естественно вылилиась часть тормозухи - при прокачке все пошло как по маслу и пузырьков вообще не оказалось, практически сразу полилась ТЖ из штуцера - так и должно быть? или надо было как-то хитро вставлять эти поршни?
5). как быстро притираются новые колодки?
6). должны ли они уже при установке касаться барабана или он может/должен легко одеваться на ось?
сори если много вопросов и они совсем простые, для себя ответов на них не нашел.
их суть такова - до всех работ на ТО одно из колес тормозило сильнее вторго и заметно, что педалью, что ручником... после работ колодки тормозят одинаково, но слабо (и ручником тоже), ели хватило пройти норматив по ТО...такое ощущение что колодки просто не доходят до барабана по какой-то причине...
педаль при нажатии тоже чувствует себя как-то странно - как бы подтраивает до середины, затем полностью схватывает передок и она тупо твердеет...
просветите пожалуйста что к чему?
зы. кстати уже тоже запарился с этими подшипниками, туда-сюда этот барабан...
