39rus
Профессиональный советчик
- Калининград
- AUDI 100 2.2KU 85г.(угнан) VW Golf2 1,3-2G 89г.(продан:((()
aps21 написал(а):Перед установкой масл.насоса обязательно залей в него масло!!!!!
Об этом уже сказано.
Novitskiy написал(а):Сделай монометр сам, дешево и вбудущем пригодиться может. Обычный монометр общего применения плюс короткий шланг от уазика с резьбой М8Х1
и мерь на здоровье двига.
в насосе есть небольшой люфт шестерни относительно корпуса
а щупом замерить-не судьба? ELSA-четко говорит, каков должен быть допустимый зазор B)
не могу понять причину трабла был сегодня у крутых ремонтеров чинился на предмет хх диагноз- подушка моника и выставить зажигание дядя поковырял заменил долго ломал трамблёр на пример сорвать с места попутно загнул клему датчика на маслофильтре поправил выставил и вроде все ок. Теперь страсти- доехав пол пути до дома заметил подмигивание лампы давления масла при нажатии педальки газа после переключения с0 2 на 3-ю далее не моргает. кое как на измене добрался до дома. Смотрю- Т ОЖ=90 лампа моргает только если набрать обороты до определённого интервала - тахометра нет- на холостых тишина. через 2 часа двигло остыло. Завожу. Не троит есть небольшой разброс по оборотам хх но грешим на РХХ--НО лампа масла моргает и не ровно как при вкл зажигании а КОНВУЛЬСИВНО. Внимание вопрос-риторический-что делать. (VW Passat B3 1,8 RP)
Да. зуммер не орет.
возможно загадился маслоприёмник в картере
Глянь в личку.Вывод где померить давление масла монометром и лучше за пиво
проблема разрешилась!!! померял сегодня давление масла- не идеал но вполне приемлимо. Ломал голоыу что делать пока не приехал добрый тесть послушал историю про зажигание сплюнул и полез перестаылять зажигание. поставил чуть на опережение- обороты заметно не выросли НО... о чудо лампа моргать перестала!!!
напрашивается гипотеза что при выставленном В СЕРВИСЕ стробоскопом зажигание странным образом переводило систему контроля на холостых оборотах на снятие инфы с белого датчика а он там постоянно замыкал размыкал вот лампа и моргала в конвульсиях то есть поступала не правильная инфа о частоте вращения... хотя кто знает
