Фотоотчет  Переклеивание потолка Фольксваген Гольф 3
  • Автор темы Rina
  • Ответы 32
  • Просмотры 46К
    vw golf 3
Так, ну вот пришло и время для отчета. Начнем с того, что был куплен карпет в Бишкеке для переклейки потолка, в прошлую нашу поездку. Ширина продаваемого материала 2 м, продают погонными метрами. Я взял черного цвета другого и не было 1,5 метра. Получился прямоугольник 1,5 на 2 метра.
Процес снятия потолка не стал фотать, так как это можно сделать с закрытыми глазами. Снял с машины все накладки светлых тонов, даже те, через которые проходят ремни безопасности, для этого мне пришлось откручивать ремни.
Это моя вторая попытка переклейки потолка. В прошлый раз не повезло с тканью.
Расходные материалы.
Карпет черный 1,5 на 2 метра цена 375 киргизских сомов у нас квадратный метр стоит 1500 тг.
Использовал обычный клей ПВА (наш алматинский) 200 тг есть еще такой же иранский 300 тг.
Кисточку нашел дома.
Каток 250 тенге.
Прищепки для зажима краев и скрепки в связи с нехваткой прищепок нашел дома.
Итого общая сумма (375*3,7=1387,5)+300+250=1937,5 тг
Итак все готово, начинаем. Отдираем старую ткань я еле отодрал, до этого тоже был заклеен на ПВА, держит смерть. Если надо почистить от губки то чистим, я это все проделывал в прошлый раз.
Ложим ткань на потолок и прикидываем. По краям оставляем 4-5 см на всякий случай. Ширина в два метра ложится ровно по длинне потолка, лишними остаются примерно 15 см.
А это мой помощник
Я клеил частями для удобства. Сначала проклеил всю середину, там где нет всяких выемок. Клей мажем не сильно густо даем постоят минут 15 иначе может впитася в ткань. Между делом пока клей подсыхал я вымал все плстиковые накладки.
Здесь видна разница чистой и грязной накладки.
Там где нужно подержать ткань использовал грузики, пакеты с песком. Песок принимает нужную форму поверхности.
Чем хорош карпет, это то что им можно обтянуть любые поверхности.
Ну впринципе все, проделываем все нужные отверстия для креплении. Прикидываем начисто помытые ручки и козырек. Смотрим и пускаем слюни.
Через несколько дней буду ставить на машину. Как поставлю выложу еще фото. Спасибо за внимание. :hat:
Squad написал(а):
где связь в выборе цвета? или хотя бы стойки себе черные сделал раз уж хотел черный потолок.
стойки то были чорные их сделали белыми :LOL:
ну щас наверное уже опять в процессе пачканья :)
так что скоро все будет ОК! :D
да 2 года уж прошло, черные небось.
Афтар как ведет себя черный потолок?
у афтара наверно уже он отвалился, так что твои сообщения не видно из-за "черного потолка" :lol2:
тоже долго мучился с подклеивание потолка и в конце концов полностью переклеил...
материал светло серый велюр, у меня стоит люк, так вот его окантовку оставил родную...
клеил 88 водостойким клеем... езжу уже четвёртый год... доволен....
как переклеить потолок, можно посмотреть ТУТ... там и фото есть...
Два года назад отвалился материал от люка потолка(сгнил поролон).Вопрос,как приклеить обратно материю,я так думаю надо где то найти тонкий поролон,или можно без него,и где найти такой очень тонкий поролон.И каким клеем надо клеить чтоб не испортить, и потом не отвалилось?
Может есть у кого нибудь информация какой клей с годами лучше себя проявил.
в том то всё и дело, что от времени поролон ссыхается и превращается в непонятную субстанцию и отваливается от основания, или сам материал отстаёт от поролона и провисает...
поэтому и приходиться перетягивать потолок...
я клеил без поролона, классно получилось... люк тоже перетягивал...
клеил, как и писал выше, на водостойкий 88 клей...
Просто мне кажется,что с тонким поролоном должно быть лучше потому что поролон должен как бы натягивать материал(что бы не было складок).Или я не прав?
А вот где найти такой тонкий поролон?
Подскажите, а что если полностью потолок помыть водой и порошком? не отклеится заводская обивка?
поролон к температурным перепадам слабоустойчив, зимой -30, поездишь долго - в салоне +20, а потом опять остывает. летом на солнце и +60-70 градусов может быть.\
в итоге поролон рассыпается в труху.
p.s. зашел в тему в поисках инфы по переклейке потолка - на моем Толедо отклеился и провис
