Вот замутил небольшой мод ключа зажигания за 15 минут и 15 рублей.
Как известно в ключ встроена лампа накаливания, которая светит совсем немного, но работает от батарейки на 1,5 вольта. Батерейка же является частью кнопки. Все это мешает просто сунуть туда диод.
Решаем следующим путем:
1. берем штатную батарейку и выковыриваем все содержимое. Чтоб очистить было проще можно ее нагреть, но перед этим сделать дырочку шилом, чтоб не гахнуло (или можно попробовать наоборот в костер кинуть, чтоб само все вылетело ).
2. Берем 2 батарейки типа AG10 и вставляем их на освободившееся место - по высоте как раз подходят. Чтобы лишнего не замыкало и хорошо держалось нужно организовать изолирующую прокладку из изоленты, скотча или например термоклея. Мне попался пластиковый контейнер от какой-то игрушки вместе с батарейками. Не забываем про полярность. Выглядит так:
кстати, полезно просверлить отверстие со стороны где нарисован "+" - будет удобнее менять батарейки..
3. Теперь берем диод поярче на 3мм (мне попался зеленый) и утконосами изгибаем его выводы так, что бы диод держался и контактировал с чем надо. Учитываем полярность. Можно конечно и припаять, но отлично работает и без этого.
что бы кнопка проще нажималась подгибаем по 3 мм с краев медного контакта на 90 гр вверх.
итог - фонарик под рукой:
надеюсь не повтор и кому-нибудь пригодится.
+10%
