3D MAX
Доброго всем времяни суток. Прежде чем открыть данную тему 2 дня штудировал весь раздел, но такого не нашел. Проблема сначала казалась не новой: не прогревается двигатель. Проблемы начались с холодами машина не греется на ХХ ни как. При движении по городу за 10 км нагревается до 70-75 градусов. Но если проехать по трассе километров 30-50 выходит на 80-90.
Сначала грешил на термостат но нижний патрубок холодный хотя движок горячий рука не терпит а на шкале около 70 или меньше. к стати при всем этом увеличился расход литра на 2-3.
У меня такое предположение может это ДТОЖ глючит. Если кто сталкивался подскажите как быть. Заранее блогодарен.
