Если УФ не помог, то ИМХО другие способы не дадут положительного результата. Все дело в свойствах хладогента, он может уходить через микротрещины для других газов герметичные.
Как вариант - ехать к специалистам, закачать хладогент и специальным прибором (у них должен быть обязательно) проверить на герметичность. Прибор - индикатор, в месте утечки будет подавать световой сигнал.
Часто утечка идет через сальники компрессора. Во избежание рекомендуется в течении холодного периода несколько раз включать систему в теплом помещении. Есл фреон полностью то искать без доп. вливания сложно.
Имеется оба девайса. Так называемым "нюхачем" пользуемся редко из-за низкой эффективности. В данной ситуации (в зависимости от машины ) проверить быстросъемы, места соединения трубок между сабой, крепежные элементы к кузову (протерают), снизу посмотреть на предмет повреждения трубок "пескоструйкой".
