POWERED
Постоянный участник
Хелп нид! мотор 1.6 EZ 4х ступка 85года, шас стоит карб от RF мотора, сначало было все норм, пока не потекли прокладки, как только все прокладки и иголки поменяли на новые так вылезла новая проблема, невозможно настроить холостой ход он вообше не регулируется - не поддается регулировки, обороты плавают 500-1600, разбирал на 5 раз прокладка под головой карба полностью в бензине мокрая, детонирует после выключения зажигания, чистил продувал, обратка рабочия не забитая, при трогании сразу намокает сеточка вентиляции возле второй камеры видны следы бензина, может ли из за топливных жиклеров такая байда то что у RF первая 102,5 вторая 127,5 а у EZ 110 вторая 127,5 и из за этого переливать и невозможно настроить холостой ход
P.S.в поиске был нечего не нашел,помидорами и всякой гадостью не кидать...
P.P.S иглы проверял 2х штуки и все норм
подвел насос системы новый похоже слишком большое давление создавал насос, ша соит старый крехтит но работает, слышно как шток насоса ходит и бензин качает, востановылись холостые 950-1000+-100 убитый 3х позиционник дает о себе знать, ША не какого перелива, все дело было в насосе фирмы майле, может брак подсунули
ша все норм
