Эл. зеркала VW Golf 4 регулировка, т.е. разрегулировка
  • Автор темы J@ZZ
  • Ответы 23
    vw golf 4
J@ZZ
J@ZZ
☭ Рождённый в СССР ☭
RU, Moscow
NISSAN QASHAQ
при регулировке левого зеркала разрегулируВАется левое зеркало! :(
при регулировке правого зеркала левое остается в норме :)
раньше не было, специально проверял, потому как такой косяк был на служ. Октахе ...
ГУРУ подскажите в какую сторону копать? :thankyou2:
Обычно при регулировке левого - полозает синхронно и правое.
При регулировке правого левое стоит на месте..
но этого не было ранее! прим до НГ всё было ок :rolleyes:
Наверно просто не обращал внимания, у мну тож так...
а копать надо вглубь...:)
обращал - 100%, потому как такой косяк был на служ. машине и когда купил Фольксваген Гольф 4, то при настройке зеркал обратил внимание и порадовался, но видать зря...
зы: понятно шо вглубь, а до полдника иле до ужина??? :LOL:
эта функция программируется в блоке комфорта
а разве может программа сама по себе сбиться? o_O
Штатно эта функция(одновременная регулировка) вкл.!
Могли быть проблемы с правым зеркалом! надо ошибки опросить!
в принципе не очень достает ...
а вообще как можно откл. эту функцию? B) :kiss:
ВАГ комом как-то ... Видимо через адаптацию... сча гляну
хм.... даже и не знаю! Может быть попробовать с 5ым каналом адаптации поиграть...
А не пробовал регулировать сначало левое, а потом правое зеркало? :blum:
+1 :rolleyes:
Левое 1 раз настроил, а правое частенько юзаю при парковке.....
А я ваще хочу чтобы при парковке задним правое ныряло вниз... :)
Автору, привыкайте, так на самом деле удобней.
Я сегодня пробовал регулировать зеркала на Фольксваген Гольф 4, при регулировке левого зеркала двигается только правое, а при регулировки правого опять же оно. Левое вааще на месте стоит. Помогите советом.
левое сломалось ))
А почему правое двигается когда рычажок на L установлен ?
а тему почитать никак?
Для Фольксваген Гольф 5 и ему подобных, чтобы работала функция опускания пассажирского зеркала при включении задней передачи достаточно поменять два блока...
1. нужно заменить мотор правого зеркала на 1К0 959 578А
2. нужно заменить блок ЭСП в пассажирской двери на 1К0 959 702N
После этого кодируется блок комфорта и блок ЭСП.
Должно работать без памяти сидений.
Ну там как я понимаю CAN? Хотя у меня ужо есть идея поискать этот мотор и препарировать... Ибо чую есть там тупо микрик-концевик. А раз так... :)
