Съёмник для скоб приёмной трубы Зацените! ФОТО ВНУТРИ
  • Автор темы aps21
  • Ответы 26
  • Просмотры 10К
Kachar написал(а):
Лучше один раз увидеть, чем сто раз прочитать! B)
там размеры,на листе бумаги нарисовать и всё :)
Вот-вот,вырежи из картона,раскрась в любимый цвет и не одна фотография не сравниться с такой красотой.А если понравиться,можно уже и из металла делать. :blum:
Уважаемый, а можно позаимствовать у вас сей волшебный съемник? Дело в том, что у меня треснула и отвалилась правая скоба, а ямы или подъемника нет(
Непомню от куда взял эти картинки, может даже с форума. Если что прошу прощения-это не плагиат, а кому нибудь может пригодится.
на 2 гольф ствили с поощью обычного болта с гайкой(чтобы отрегулировать высоту). в тисках отверткой разжимаешь скобу, и вставляешь болт нужной длинны в скобу, вынимаешь скобу из тисков осторожно и ставишь ее на свое место.болт выбивается отверткой. важно длинну болта точно отрегулировать чтобы скоба заходила с мин зазором. вторую скобу ныжно разжимать побольше.из второй скобы болт вываливается при покачивании глушителя в сторону. придумывали мин 15, болт подбирали мин 2, и вся установа мин 10. без всяких сварок. :)
варинт номер два ничего,должен работать,молодец. :drinks:
Да, фольксвагеновцы до такого не додумались, придумали только тот самый клин который хотят все увидеть.
а приспособа автора темы удобна для Т4 однозначно (с маленькими проблематично достать будет):good:. Ставил недавно, одну сторону поставил с помощью ручки от двери камаза, а вторую просто шестигранным ключиком натянул, все сверху. Но это крайне неудобно.
А фольксвагеновский клин удобен только для установки скобы.
