глюк электрики
  • Автор темы Dj chek one
  • Ответы 5
Dj chek one
Dj chek one
Москва
New Bettle_2.0_99г_AQY
Привет пипл.... у меня вот возникла такая проблема...
то работает то не работает подсветка салона... и кнопка люка в том числе хотя подсветка этой кнопки горит всегда..... что это за баг?? где то масса плохая или провода прогнили..?? и такая же фигня с главной кнопкой центрального замка дёргаешь не открывает.... потом бывает что открывает... а закрывает всегда!!!! вот такие пироги....
Праверь коцевикы всех двереи гдета нету хорошего кантакта
интересно товарисчь P.Alvydas как связаны ЛЮК и концевеки дверей??????
Автар вытащи блок где все это дело стоит и кнопка и подсветка .. вот там и посматри все по схеме желательно.. скорее всего возможно неисправен сам блок этот .. ну или не приходит на него питание или масса... концевеки двирей одназначно не причем они с люком никак не связаны...
ну я этот блок вытаскивал смотрел.. на вид не чего подозрительного .. тем более подсветка кнопки есть но вот то работает то нет... ещё один факт : когда свет начинает работать, стоит нажать на кнопку люка... сразу свет тухнет и не работает!!!
значит в цепи питания появился плохой контакт... проверить провода ... блок комфорта есть? в поиск по блоку комфорта .. под ногами водителя все зеленеет и перестает "контачить"...
гольф не помню точно где и как .. но однозначно что гдето плохой контакт.. нади схему и проверь все цепи по схеме.... подсветке много тока не надо вот она и работает а вот люку надо много и свету тоге...
