Прыгает стрелка тахометра Помогите
  • Автор темы Joker_MIX
  • Ответы 9
Joker_MIX
Joker_MIX
Profi-Pilot
МОЛДОВА , г.Кишинёв
VW GOLF MK2 GTI 16V (PL) + Январь 5.1
Доброго времени суток!
Подскажите кто знает ... Установил на свой Фольксваген Гольф 2 би-ксенон год назад где-то ... И с тех пор начались проблемы с "морганием", точнее с тахометром ... При включённом ближнем свете переключаюсь на дальний быстро(моргаю) никаких проблем. А вот при выключенном ближнем свете начинаю моргать и стрелка тахометра как бешеная начинает уходить на 7 тыщ и обратно на 0 и вот так продолжается пока не выключу зажигание и опять не включу ... Бесит просто ... Мож кто знает в чём причина???
Заранее спасибо!
А как ведет себя приемник при этом, особенно на АМ? Возможно где то шьет высокое в блоке би и происходит наводка по питанию. B)
Проверь заредку при нагрузке падает наприжение
+1!
Высокочастотные помехи по питанию.
Если дизель то тахометар работает от генратоа в лиубом случи с генратором-----
Какой дизель? У автора бензинка 16V :)
Я понимаю, что у вас в Литве самостоятельная установка ксенона запрещена (хотя я иногда покупаю ксенон в Таураге, 250 Lt комплект ),поэтому вы не догадываетесь, сколько мелких проблем возникает после установки дешевого (китайского) ксенона: нестабильно работающие приборы, шипение на FM, индикация неисправной лампы в фаре и т.д.
Появляются какие-то шипения в динамиках при моргании на выключенном ближнем :(
Можно попробовать поставить блокировочные конденсаторы в местах подключения ксенона к бортсети. Электролит и кондер с малой индуктивностью( КМ...) B)
Всем спасибо! Попробую пройтись по проводке... :hat: :good:
Сколько раз тут обсуждалось уже... ВЫКИНЬ ГЕЙКСЕНОН и поставь норм лампочки и будет тебе счастье!!! еси дальше так буш есздить попадеш на большие бабки по ремунту панели.. я уже тут писал как изза того что были установлены не родные свечи зажигания чел попал на не дешевые ремонт панели приборов... так же и ваш гейксенон мало того что он слепит всех и вся он еще и помеху в проводку кидает .. а панель чувствительная девушка!!!
