не сигнализировал заряд аккума. чуть не попал в .опу
  • Автор темы nik RP
  • Ответы 25
nik RP написал(а):
ппаралельно включенный рез. в панеле?
Да.Но для начала надо разъединить одноконтактный разъём(синий провод) в районе стартёра и змерить ток через него при включенном зажигании(двигатель заглушен).
:hat: наконец замерил ток: равен 127 mA. теперь я понимаю мне нужно в понель с паяльником? :unsure:
Если не ошибаюсь, 200 мА должен быть.
:unsure: пропаял все резисторы и диоды, померил - 146 mA, до этого 127 mA. Че делать?
А генератор возбуждается? Надо ещё померять ток если вторй конец амперметра замкнуть на массу(вместо разъёма, идущего на генератор).
