сбрасываются показания БК после продолжительной стоянки
  • Автор темы Старик Похабычъ
  • Ответы 10
Старик Похабычъ
Старик Похабычъ
ovoщъ rider
Перъм
Гольцваген Вольф МК4 / 1.6 AЕН / 2001 + МК6 / 1.6 BSE / 2010
после посещения авто сервиса и отключения АКБ началось следующее:
1. после ночной стоянки сбрасываются показания БК (пробег, скорость, расход)
2. вылезло сообщение СЕРВИС 3000км и каждые 100км соответственно уменьшается на сотню
как сие понимать и что с этим делать?
а что делалив асто сервисе то?... просто акб отключали ? поподробнее плз...
дверь разбирали, стелоподъемник делали и замок настраивали, видимо отключали АКБ я так думаю т.к. время было по нулям и магнитола заблокировалась
интересно зачем надо акб отключать чтоб дверь разобрать... сварочных работ не было? ))... предохранители проврил? целые? Наместе все?
Насчет "Сервиса"- подходит время делять сервисное обслуживание, сбрасывается кнопками на щитке приборов, в поиске найдешь как это сделать.
Проверь, суточный пробег тоже слетает после стоянки? Я думаю, что слетает.
смотри предохранитель на панель приборов.
Если магнитафон ие с кодом так и далжно если отклиучели то и пусть думает как довисти до ума если знаеш код то прблем невижу но если незнаеш то уже -----
Чтобы дневные показатели одометра не сбрасывались, нужно режим МФА переключить, при условии, что часы не сбрасываются :blum:
Ну если сервис через 3000 км, то следует это сделать, когда будет написано на приборке SERVICE JETZT
Все правильна тогда што он ичет
что за обслуживание имеется ввиду? когда этот счетчик придет к нулю пробег будет в районе 122-123ткм
сервис- плановое сервисное обслуживание, обратный отсчет. Эта функция обратного отсчета работает, если машина обслуживается лонг-лайф сервисом.
Подразумевается замена масла и расходников согласно сервисному плану. После обслуживания счетчик межсервисных интервалов должен быть сброшен на ноль, чтобы начать отсчет сначала.
Частенько, эта процедура не выполняется, поэтому счетчик работает в холостую и превращается в "раздражитель для чайника".
ну вобщем все просто оказалось видимо ресет случайно нажал и переключился на второй счетчик который ежедневно обнуляется... мануалы то традиционно не читаем... гыгыг
