Тормозная педаль колом стоит на VW Т5
  • Автор темы vitalbus
  • Ответы 3
    vw t5
vitalbus
Ростов-на-Дону
VW T5 2,5 AXD 2004г
Подскажите, были ли у кого такая проблема на VW T5 2,5 AXD:
после постоянной скорости за городом педаль тормоза стоит колом, по городу вроде мягкая? проверял вакуумную трубку-целая.
Мотор дизель???
Посмотри окуда берется разряжение.
стоит двойной насос(топливный и вакуумный в одном),снял трубку с вакуума, вроде воздух идет, тобишь насос исправный, только по трассе дубеет тормозная педаль
У меня похожее было на автобусе дизеле японце
Сносилась (появилась выработка) в крышке насоса и на обльших оборотах шестеренки подымались и не откачивали воздух
а закончилось еще тем что пары масла умудрились засосаться в сам вакуумник (обнаружил случайно сняв вакуумную трубку с насоса, а из нее масло капает, пришлось сверлить дырку в вкуумнике, масло стекло, дырку заделал, поменял крышку и все заработало
