Oleg07
64rus
Предыстория такова. Диагностика выдает ошибку датчика скорости. У меня он стоит на спидометре. Расход топлива по началу падал почти до нуля. Разобрал приборку, почистил контакты на датчике, просмотрел всю плату, все нормально. Собрал. Расход стал правильно показывать. Но ошибка датчика скорости не уходит. На днях разобрал еще раз. Разобрал левый прибор, где стоит мфа, полностью. Все нормально пропаяно. А ошибка все есть. Так же не хочет включаться круиз-контроль. Все провода прозванивал, помпа работает, педаль газа втягивается при подключении напрямую. А на ходу включаться не желает. Думаю из-за датчика скорости.
Так вот. При запуске теста МФА как написано в факе в
у меня просто индицируется счетчик импульсов с 0 до 9999 и потом опять заново. Никакой скорости не показывает. Так и должно быть? Или должна выводиться мгновенная скорость?5. (km) 29
Сигнал с датчика скорости. Показание должно увеличиваться с увеличением скорости авто.
