ТНВД с электронным управлением 1,9 ahu дозатор работает или нет?
Что-то слабо верится, ч то из-за попадания 5 провода, идушего на насос, и который внезапно замкнул на массу что-то произойдет с ЭБУ. Скорее главное реле и сам провод гореть начнет. А кто ЭБУ приговорил?
то что эбу сгорело это точно, его вскрыли там обгоревшая ножка одного контакта. только вот Вы меня озадачили тем, что это могло произойти и не от попадания пятого провода на массу, боюсь что бы с новым так не произошло.
и еще вопрос на пассатах такие блоки могут стоять или только шаран?
согласно схеме, + 12 вольт с главного реле поступает на 5 контакт топливного насоса.Пройдя, через обмотку дозатора выходит на 6 ногу топливного насоса и уходит на компьютер. Дальше управляется замыканием на минус
проблема все не решена. отремонтировали эбу- ставлю не заводится, диагностика не подключается, везу обратно в ремонт- говорят блок исправен на диагностику откликается. питание мозгов есть, главное реле двигателя работает, тнвд работает- подключали к нему дизель тест- заводится. а при включении зажигания флажок на дозаторе стоит на месте, где еще искать?
Если не само ЭБУ-то скорее всего проводка от него к насосу.
Так Вы отремонтировали или нет .У меня та-же проблема на ФАТ
