Дверь багажника неплотно
  • Автор темы DiegO
  • Ответы 23
  • Просмотры 24К
DiegO
Череповец,Вологодская обл.
VW Golf 4 1.6 AVU 2001г.
У меня дверь багажника не плотно прилигает..видно даже что упоры резиновые не дотрагиваются до своих мест...можно ли как нибудь это исправит?????
Фиксатором замка багажника попробуй.
Регулируется болтами крепления крышки к кузову.
Этим выставляется зазор между крышей, крышкой багажника и задней стойкой, если машина целая и крышка багажника ни разу не снималась, то там делать нечего.
В идеале зазор между крышкой багажника и задней стойкой (если сбоку смотреть) должен быть равномерный (5-7мм)
Посмотри на этот фотоотчет,
https://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=74797
на нижней фотке четко виден язык замка, приотпусти 2 винта и подвинь немного язычек вниз, затяни винты-закрой крышку. И так до тех пор, пока крышка не будет плотно закрываться.
Замком не регулировал, так что сказать не могу, а именно плотное прилегание крышки к кузову регулировал именно этими двумя болтами, сдвигая крышку "вперед", машинка была Фольксваген Гольф 3.
на Фольксваген Гольф 4 регулируется проушина на кузове авто (в багажнике), замок в крышке багажника менять свое положение не умеет.
DiegO написал(а):
ни какие там не проушины...надо там замком регулировать
Флаг вам в руки.. вернее кувалду.
это точно B)
Дверь задка можно отрегулировать двумя способами:
-петли
-фиксатор замка двери (на задней панели)
Поясните пожалуйста про регулировку двери петлями. Какой инструмент для этого понадобится и не придется ли снимать потолок?
Теме ап!
Для регулировки двери надо разбирать потолок??
ПОТОЛОК снимать не надо, и петли откручивать полностью-тоже, надо ослабить крепление петель и поднять дверь.
Такое бывает, резьба на болтах "просела" и дверь сползла...
все это делается в течение получаса..
имструмент минимален..
Спасибо!
Попробую так сделать. Там обычный комби ключ на 10 подойдет?
Еще обнаружил, что в нижних уголках задней двери есть подобие упорных площадочек. Тем не менее, они не напоминают полноценных резиновых буферов. Посмотрел на бампере - ответных частей не нашел. И следов тоже.
Вопрос: так и должно быть? А может в крышке должны быть нормальные резиновые буферочки (высотой 5-10 мм)? А может быть в бампере должны стоять резиновые упоры под эти площадочки?
Пожалуйста посмотрите у себя, у кого гольф. Может быть это также одни из причин дребезга.
Вот тут
Имеется такая штучка,
но не понятно, должна ли она во что-то упираться?
Прокомментируйте!
колхоз у тебя какой то, а не буфер стоит. Купи жигулячью и поставь
