Возгорание под капотом B4 ABS .:
  • Автор темы VasjaPechkin
  • Ответы 27
Каждый проводок-обычной изолентой,и потом все вместе-х\б.Почему нельзя применять виниловую изоленту?
потому что горит хорошо B)
теперь по-теме: там у меня 3 провода торчат неопознанных,
2 на датчик ЗХ, а еще один куда?
на стартер/втягивающее ?
более конкретно:
Со стартера выходят 2 провода: 1 силовой и второй тоненький,
Вопрос: Тоненький куда идет?
Если имеется в виду красный с чёрной полосой провод, сечением четыре кв.мм, то в монтажный блок на 50-ю шину, а затем на 50-й контакт замка.
Совсем тонкий(1 кв.мм) синий, проходи мимо стартера (закреплён на втягивающем) на генератор.
Да, это он !
А в какой из контактов он на втягивающее включается?
На втягивающем стоит пластиковое кольцо с защёлками(у вас оно судя по фото сгорело) в нём фиксируется разъёмчик, на этом самом проводе. Провод к втягивающему не подключен, он там просто закреплён и идёт транзитом из жгута на малый контакт генератора (возбуждение). Без него не будет гореть светодиод "разрядка" на панели и генератор навряд-ли запустится.
такс, вроде все понятно!
огромное спасибо, пойду конопатить;-)
фуф, вроде починил! :LOL:
В итоге, я просто вырезал сгоревший участок и припаял провода напрямую без доноров друг к другу..
спасибо всем за помощь))) :good:
