Дальний свет фар Не горит левый дальний свет
  • Автор темы AndreyAA
  • Ответы 25
  • Просмотры 27К
Концевик двери проверь
Я когда машину купил, одно концевика вообще не было.
Они прикрыты черной круглой резинкой(если она жива) и находятся на стойках, в районе петли в которую замок двери встегивается при закрытии.
Рукой понажимай на кнопку, регирует или нет.
Поменять их не сложно (по крайней мере задний точно, передний не пробовал не смотрел) стоят рублей 150-200 вроде.
Нажимал не реагирует :( А может где нить обрыв или как саму кнопучку проверить можно отдельно? :unknw:
Можно концевик выковырять аккуратно поддев снаружи отверткой. Я снимал обшивку изнутри, но можно в принципе и так, главное краску не попортить.
К нему идет три провода, посмотри есть ли на них что, в каком состоянии разъем и подключен ли он вообще. В принципе и саму кнопку разобрать не сложно, или просто попробовать тестером, когда кнопка отжата, должно быть что-то замкнуто.
Какие контакты не знаю, не заморачивался
У меня перестал гореть один ближний. Дальний горит.Второй ближний тоже. Не знаю какой предохранитель и где его искать. Не подскажете какой предохранитель для моей машины или где можно это узнать?
Спасибо.
