inkognito@ написал(а):(а то "подарят" в эту емкость пару кило дрожжей)![]()
Понял что надо делать вытяжку, тока как? В доме вентиляции нет. Отводить отдельную трубу?И как высоко поднимать? И потом, если не сдепаешь-запахи будут селиться по земле, а выведешь на верх-накроют сверху! А с соседями проблемм нет. Два деда, три бабки.BBsik написал(а):а выведешь на верх-накроют сверху!
Всё! Начитался! Аж башка заболела. Моя штука называется- герметичная выгребная яма. Но вопрос остался без ответа! (почти)Угол наклона труб чем больше тем лучше? А вентиляцию куда нибудь примастырю.BBsik написал(а):Всё! Начитался! Аж башка заболела. Моя штука называется- герметичная выгребная яма. Но вопрос остался без ответа! (почти)Угол наклона труб чем больше тем лучше? А вентиляцию куда нибудь примастырю.
И на последок.Зарою я бочку в землю,на поверхность выходит труба для откачки машиной,соответственно объём бочки сообщается с атмосферой-та же вытяжка или не катит?Надо делать отдельную вытяжку стояком с выходом на крышу?
Дело в том,что стояка канализации у меня нет. Все производители канализационных стоков на первом этаже. Вот я и спросил надо ли ставить отдельный стояк для вентиляции с выводом на крышу или сойдёт люк для откачки.
