sedoi_starik
Доброго времени суток всем. Подскажите мне в какую сторону смотреть, возникли проблемы (двигатель ABS).
1. Не показывает датчик ОЖ, проверял снимая панель приборов подачей 4,5 вольта напрямую, датчик ОЖ работает, ставлю на место все не работает.
2. перестала моргать лампа температуры двигателя и давления масла не горит при включении зажигания.
вчера весь вечер проковырялся с ентими проблемами так и ничего не нашел. Но выявил еще одну. Разъем который вставляется в панель уже переделывася не однократно (поджимались контакты при помощи зубочисток).
Что делать?
Возможности купить новую панель нет. Может поменять шлейф с контактами который идет к панели приборов? А как он точно называется?
И вот еще что вчера вскрыл трамблер и он оказался весь в масле. менять или можно отремонтировать?
А вообще возможно ли воткнуть заместо трамблера электронное зажигание с ВАЗ 2112? Ну или аналог?
Что делать?
