Пропал сигнал бибикалки прдохранитель хороши, контакты прочистил.
  • Автор темы Mankuzo
  • Ответы 4
Mankuzo
Vilnius
Polo 1.4 AEX 1997
Привет,
Что не месяц то новы глюк. Пропал сигнал. Предохранитель хороши, контакты прочистил. А где физически клаксон находится? Слева, справа, в низу по центру?
Пачькатся неохота...
Polo(5 дверьны) AEX 1390 cm, 1997
ну на гольфе под бампером справа! у крыла!
Дорвался до теплого гаража с ямой. Слева снизу, фактически за бампером.
у меня была такая же ерунда)))
сначала хрипел, а потом вообще загнулся....
сначало тож думал предохранители, проверил, все в норме)))
снял, на прямую проверил от аккома, не работает, снял с старого жигулика клаксон подкинул на свой фокер, работает, так и оставил его там..
но дело в том что на клаксоне от ВАЗ-а всего один контакт +, а минус корпус,
вот, пришлось нарстить минусовой провод от клеммы... казалось бы все в норме, так нет через пару дней ,во время движения машина сама по сибе начала сигналить не переставая... пришлось срезать провод... оказалось что нельзя так было делать...
корч сходил в маг заказал новый клаксон))))))))))))
У меня тоже также. Под бампером два паралельных клаксона. Когда один клаксон разъединяешь то громкое би би а когда соединяешь тихое хрипение. Удаленный клаксон разобрал а там одна зелень. Почистил собрал (все на герметик для надежности) поставил. Через месяц опять хрип. Короче выкинул его, с одним клаксоном лучше. B)
