Volkswagen Passat B3 двигатель ABS. Объем топливного бака? 55 или 70
  • Автор темы qbraz
  • Ответы 29
  • Просмотры 19К
    vw passat b3
universal 100 esli na bok postavit slegka to ewe 10 zalit mozno da nado klapan derzat wtob vozdux vixodil
Нико написал(а):
А что такое адсорбер? Чем чревата заливка в бак больше 70 литров путем стравливания воздуха?
бензин через шланг продувки бака льется в адсорбер и тогда адсорбер выходит из строя.
Адсорбер нужен для того, чтобы лишние пары бензина в баке выводить в атмосферу.
В задроссельное пространство. В атмосферу можно и без адсорбера :)
qbraz написал(а):
Практически до конца красной зоны доездил. Залил 52 литра. А на указателе на приборной панеле мах 70 литров....
Когда в 1999 году я гнал из Германии B3 Variant ABS, то открыв воздушник бензобака (рычажок в заливной горловине, который открывается только при завинчивании крышки бензобака) я смог залить туда 108 литров. А так по описанию к авто было сказано, что емкость бензобака 70 литров.
как раз в атмосферу через адсорбер приятнее, а в задроссельное пространство напрямик лучше будет для образования смеси.
Ну, как скажешь, может приятнее :)
А зачем их оттуда выводить? Что будет если адсорбер вышел из строя?
чтобы не взлететь на воздух, когда бак раздует.
когда адсорбер выдет из строя, бак будет сжиматься под действием вакуума.
при малом количестве бензина в баке мотор будет глохнуть.
Заправляюсь обычно когда стрелка касается красного сектора, заливаю на килорубль 53,5 литра, стрелка после заправки не доходит до максимума. Пару раз заливался до отсечки - влезало 66-67 литров
Максимум что заливал в универсал - 95 л (вполне может что и больше, на за данную цифру дам на отсечение хоть левое хоть правое) регулярно делаю это 2 года, с адсорбером без проблем. :D
