Фольксваген Туран - Как сбросить сервисные интервалы?
  • Автор темы ЖГУТ
  • Ответы 4
  • Просмотры 19К
    vw touran
ЖГУТ
Россия г.Курганинск
ХондаCRV 2.0 2008Г
Подскажите как сбросить сервисные интервалы на VW Touran 2005г двиг. BKD
Сброс индикатора периодичности техобслуживания
Подключить тестер
Включить зажигание
Выбрать поочередно:
Комбинация приборов
Сброс показаний индикации интервала технического обслуживания
Имеется также возможность ручного сброса индикатора периодичности обслуживания. Если индикатор периодичности обслуживания сбрасывается вручную, автомобиль кодируется на фиксированный интервал, т.е. через каждые 15.000 км или 12 месяцев.
Нажать и держать кнопку сброса суточного счетчика пути, далее:
1. включить зажигание
2. отпустить кнопку счетчика и повернуть кнопку установки часов вправо.
Через Уьтра-скан пробовал он пишет надо код ввести.какой?
Если есть VAG-COM, то посмотрите на сайте Ross-Tech инструкцию. Я использую LongLife масла и сбрасываю через утилиту SIR, которая есть в VAG-COM:е 805.
я в 02 канале адаптации cбрасываю
все нормально збасывается проблем небыло
