тахометр на дизель маленький вопрос
  • Автор темы GTD78
  • Ответы 4
GTD78
Санкт-Петербург
WV GOLF 2
Электронный тахометр два провода оба черного цвета как узнать какой провод куда подсоединять Один на генератор разем w а втрой на плюс или на минус Все спасибо
обычно три провода +зажигание, -земля, переменный сигнал-если я так понял реч идет о цифровом тахометре. точно ли два провода?
Если это концы подачи сигнала, то на W и землю. B)
Вношу поправку вскрыв корпус обнаружил что там не два провода а четырепо два в каждом которые выходят наружу.И так провода оказались карасным серым и два безцветных точнее в прозрачной обмотке. По логеке простого народа попробывал подключить красный к "+" серый к"-"прибор засветился тоесть питание пошло но вот в чем вопрос куда подключать безцветные был бы один понятно на генератор к контакту "w" а еще один куда ? Пожалуста подскажите. Прибор только тахометр дизельный тойсть шкала дизельная до 5.5 тыс. оборотов никаких часов и тому подобных импортный стоял на авто подарили на разборке.
Всем спасибо.
Я ставил себе дизельный тахометр BILTEMA он стрелочный у него выход
кабель и 2х жильный провод.
цвета счас не помню.
Кабель трех проводный:
1-питание (+ от зажигания)
2-масса
3-сигнал (W)
2х жильный провод:
1-подсветка шкалы
2-подсветка шкалы
Это отдельные провода от лампочки подсветки.
У вас может быть один или два провода тоже подсветка.
Что значит он засветился. На цифровом без сигнала W (не подкючен) при подаче питания должны появится цифры (нули).
Нужно больше информации стрелочный или цифровой от какой машины, какой фирмы или оригинал, фото клемм от которых отходят провода если удалось его вскрыть.
