SirGall
Сгорело сопротивление между средней ножкой стабилизатора в приборке и массой
по идее стабилизатор должен перестать работать и стрелки упасть но почему то показывает и топливо и температуру но температуру завышает. При срабатывании вентилятора на радиаторе стрелка показывает выше 115 градусов и аварийная лампочка успевает заморгать попытки подобрать сопротивление экспериментально ни к чему не привели (( И 1кОм и 100 Ом и 30 Ом пробовал 30 Омник греется сильно но положение стрелки не меняет(((
Может у кого есть инфа про это сопротивление или приборка такая же под рукой чтоб замерить.
А может кто из радиомонтажников подскажет
Мои подозрения: пробился стабилизатор и пропускает постоянно 12 вольт но как его проверить не знаю.
как он вообще работает какая ножка куда)))
