климат В4 НЕВКЛЮЧАЕТСЯ МУФТА КОМПРЕСОРА
  • Автор темы aleksis
  • Ответы 27
aleksis написал(а):
посмотрел какие ошибки сопоставил со смемой ошибок и получил что у меня неисправен моторчик центральной заслонки. пагонял кнопкой заслонку она молчит залес под чентральную кансоль постучал по моторчику залонка стала двигаться потом опять погонял и все.проверил ошибки стер их и уже после включение зажигания стало все нармуль. ;)
значит у меня согласно таблицы не работает...01274 ---- 4FA -------------------- Исполнительный электродвигатель заслонки воздухозаборника-V71,как к нему подобраться и проверить :unknw:
aleksis написал(а):
да дествительно нижний парог 5 градусов ниже 5 градусов кондей не включается.но наяпонках включается при любой температуре.
могу реализовать работу кондея на пассатах до -20 (ниже хладагент в жидкую фазу выпадает). ДОРОГО !!! :)
вроде это тот, что под фильтром. Снимать блок в сборе.
Как я понимаю, чтобы что-то с ним сделать надо снимать торпедо.
Рукой долезть можно, если снять кожух пластиковый возле ног пассажира.
Dynamic Pressure Flap Servo (V 71)
товарищи ,есть ли все таки связь движка воздухозаб-ка с БУВ ? :unknw:
по картинке не въеду где он находиться...под салонным фильтром с внутр.стороны то бишь?
почему же в сервисе сказали что причина в БУВе что под акк .батареей про движок возд.заб. ни слова(ведь тестировали компом) или это похоже на развод :wall:
