климат В4 НЕВКЛЮЧАЕТСЯ МУФТА КОМПРЕСОРА
  • Автор темы aleksis
  • Ответы 27
aleksis
aleksis
москва
B4 SIMOS акпп климат абс
Вопрос в следущем при какой температурной границе уличной не будет работать климат. Проблема в том что все заслонки двигаются.давление в системе есть но какое не знаю.при этом муфта невключается плюс не приходит с блока реле стаящим рядам с АКБ. И должна ли быть релюшка на блоке предохранителей под №106 посадочное место №1. :(
выше -4
если давления нет - плюса и не будет
тоесть как я понял если температура на улице ниже 0 то плюса на муфту подоватся не будет и при низком довлении так.
есть еще две ошибки в позиции 02 но пишит какую то ахинею из 4 символов 1- 04F8 и 04Fr дальше выдает 0000 и 4444. дисплей в тестовом режими показывает все индикации подозрение на то что в режими диагностики не все символы прописываются нет показывает все прочерки. что за ошибки такие.
возможно подойдет таблица ошибок от б5
VAG код -- Дисплей климата -- Источник ошибки
00281 ---- 119 -------------------- Датчик скорости движения-G68
00532 ---- 214 -------------------- Напряжение электропитания
00538 ---- 21A -------------------- Опорное напряжение
01296 ---- 510 -------------------- Датчик температуры центрального дефлектора-G191
01297 ---- 511 -------------------- Датчик температуры дефлектора пространства для ног-G192
00779 ---- 30B -------------------- Датчик температуры наружного воздуха-G17
00785 ---- 311 -------------------- Датчик температуры передней панели-G56
00787 ---- 313 -------------------- Датчик температуры канала забора приточного воздуха-G89
00792 ---- 318 -------------------- Датчик давления в контуре климатической установки-F129
00796 ---- 31C -------------------- Вентилятор датчика температуры-V42
00797 ---- 31D -------------------- Фотодатчик интенсивности солнечного излучения-G107
00818 ---- 332 -------------------- Датчик температуры на выходе испарителя-G263
00819 ---- 333 -------------------- Датчик высокого давления-G65
00898 ---- 382 -------------------- Подача управляющего сигнала на компрессор кондиционера
01271 ---- 4F7 -------------------- Исполнительный электродвигатель заслонки управления температурой воздуха-V68
01272 ---- 4F8 -------------------- Исполнительный электродвигатель центральной заслонки-V70
01273 ---- 4F9 -------------------- Приточный вентилятор-V2
01274 ---- 4FA -------------------- Исполнительный электродвигатель заслонки воздухозаборника-V71
01206 ---- 4B6 -------------------- Нет сигнала для отсчета времени "зажигание выключено"
00603 ---- 25B -------------------- Исполнительный электродвигатель заслонки пространства для ног и заслонки размораживателя-V85
01582 ---- 62E -------------------- Сигнал температуры охлаждающей жидкости
01336 ---- 538 -------------------- Шина данных-комфорт
01341 ---- 53D -------------------- Блок управления комбинации приборов на шине CAN-комфорт-J285
01299 ---- 513 -------------------- Диагностический интерфейс шин данных-J533
01198 ---- 4AE -------------------- Шина данных-комфорт: неправильная версия ПО
01044 ---- 414 -------------------- Неправильно кодирован блок управления
01087 ---- 43F -------------------- Не выполнены базовые установки
нет ------- 444 -------------------- Ошибок не обнаружено
да. датчик замыкается при нормальном давлении и через него идет + на компрессор.
спасибо буду копать дальше.
Кондей не будет работать при температуре ниже +4С (или +5с)
проблема еще в том что при влючении зажигания маргает понель климата 15с потом влючается печка при это компресор не включается.
неисправность удалил теперь климат не моргает все ок. :yahoo:
такая же ерунда ...тест пишет 4FA 02 /// что это значит
а в сервисе лечат что не исправен БУВ...может быть?
и как они это аргументируют ? имхо у бува с климатом обратной связи нет. хотя я схемы Фольксваген Гольф 4 не копал, могу и ошибаться.
аргументов никаких...подцепили комп и пол часа вокруг машины ходили (типа отрабатывали 900р) меняй сказали був или оставляй машину мы снимем типа и перепаяем что -то в буве,я подумал ну вас нафиг не стал оставлять :mad:
подскажи как исправил,плиз :unsure:
посмотрел какие ошибки сопоставил со смемой ошибок и получил что у меня неисправен моторчик центральной заслонки. пагонял кнопкой заслонку она молчит залес под чентральную кансоль постучал по моторчику залонка стала двигаться потом опять погонял и все.проверил ошибки стер их и уже после включение зажигания стало все нармуль. ;)
да дествительно нижний парог 5 градусов ниже 5 градусов кондей не включается.но наяпонках включается при любой температуре.
