Amur
Всем добрый день!
Авто: Passat B3 - 1991 г. Двигатель RP(1.8 моновпрыск)
Вопрос такой - менял подрамник на СТО. Обратил внимание что когда они его меняли рейка "болтаолась" на рулевых тягах, потом они ее долго вставляли обратно. Так вот, недели через 2 чего-то исльно начало гудеть - открыл капот - бачек ГУР почти пустой - в крайних положениях руля похоже уже заглатывал воздух. Долил жижи, все пропало - но жижа уходит - в неделю грамм 100. Съездил на другое СТО - подняли на подъемник - насос ГУР сухой, рейка сказали что тоже сухая - единственно вроде как шланги сопливят - визуально, вроде да - но потом залез сам под капот внимательно и обнаружил еще теч - вот хочу спросить что это может быть - может оттуда и течет?
Фотки:
1 - шланг от насоса к рейке(около насоса)
2 - шланг от насоса к рейке(около рейки)
3 - что-то входящее сверху в рейку(нечто сверху рейки)
Вопрос
1 - считается ли это что шланги текут? Менять их?
2 - что такое на третьем рисунке течет? что там может течь? спрашиваю потому что не представляю как там все устроено и чтоб не развели на СТО
Фотки:
Вопрос
