kSand-5172
Последние 3дня обнаружил такое явление.Температура держится врайоне 105 трогаю нижний патрубок радиатора-чуть тёплый.Получается термостат не открывается?
kSand-5172 написал(а):Последние 3дня обнаружил такое явление.Температура держится врайоне 105 трогаю нижний патрубок радиатора-чуть тёплый.Получается термостат не открывается?![]()
duh.seti написал(а):кипит? антифриз выдавливает через расширительный? нет? не ломай голову, все у тебя в порядке...
простой глюк датчика температуры...
Ramus написал(а):Если верхний патрубок твердый и горячий, то вполне возможно что засорен шланг обратки(тот что тоненький в бачек идет от тройника). У самого так было
