imenynet
к замку пятой двери (тот в котором защелка) идет 3 провода при замыкании одной пары горит лампа богажника, при замыкании другой пары должен срабатывать центральный замок (на сколько я понял).... вопрос : я поменял замок (от омывателя вышел из строя) лампа стала работать но мотор ЦЗ не подает признаков жизни, более того при симуляции закрытого замка и нажатии на ЦЗ нет никакого тока в клеме электро мотора... на сколько я понял предохранитель один и раз лампа горит то и электро мотор должен закрываться...в чем же тогда дело...где искать? (как заставить работать электроматорчик в пятой двери)
ЗЫ все предохранители в норме... как добраться до блока "комфорт" (если конечно в нем дело)?
