Ержан написал(а):А как проверить сам бензонасос?
Ержан написал(а):Искра то есть! Коммутатор не причем.
bos написал(а):А скажите если принудительно подать напругу на внешние контакты то насос должен крутится?
ten70 написал(а):bos написал(а):А скажите если принудительно подать напругу на внешние контакты то насос должен крутится?
А сам как думаешь?![]()
Достается бензонасос элементарно, делов минут на 5. 3 самореза открутить на лючке, скинуть колодку и шланги и гайку здоровую пластмассовую открутить.
