Огромное спасибо за марку масла именно это мне и дали на СТО. но когда я увидел, что оно синего цвета, а не как у меня -красное, то я был удивлен. Оказалось, что кто-то заливал не то, что надо масло. чтобы это исправить, я разобрал насос все слил с бачка i гидроакумулятора и залил новое масло. В итоге машына всеравно не едет. Симптомы такие: когда включаю скоростъ и кнопку ЕКОН то под капотом видно как вилка на коробке прыгает то вверх то вниз. При всех других режимах КПП реакцея "0".
Может как то надо прокачеват жидкостъ в насосе после завоздушевания системы???
После всего этого проверил наличее ошыбок в модулях оказалось:
Address 02: Auto Trans Labels: None
Part No: 6N0 927 735 C
Component: DS085 Getriebe 1040
Coding: 00000
Shop #: WSC 00000
1 Fault Found:
00811 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! (система неготова к опросу)
35-00 - Can't Decode, CODE File Not Loaded!
подробнее розписал в разделе диагностики.
