Хм... IMO, подача топлива ТАК (2-5) скакать не должна. Я себе выставил 3 +-0.2. Выставляется на ХХ, по-моему во второй группе через логин. Меньше цифра (впрыск, мг) - больше топлива. Параметр называется Injection Quantity или IQ. По умолчанию прописано 32768. Уменьшение ведет к увеличению "цифры". НО, допустиме пределы довольно узкие, что-то около +-200, и, к тому же, не все значения даже из диапазона работают: жмешь "ТЕСТ", а значение не меняется.
Поиграйся, короче. Я при 32768, играясь "Хаммером", от 2 до 10 мг менял легко.
Идея такая: чем меньше "цифра", тем веселее ехать
, но и жрет побольше. Ставишь 6-9 - машина становится "тупая", не едет, даже если тапок в пол, и сбоит на холостых, но не глохнет и заводится без проблем.
Если у тебя тайминг прыгает - посмотри 3-ю форсунку: кажись с нее снимается сигнал впрыска. А насколько он у тебя прыгает? Если на 1-3 пиксела, то это нормально. Не даром там Cloud есть...
В Measuring Blocks, по-моему 9-я группа (точно не помню, пощелкай по лейблам) дает тебе количество впрыскиваемой горючки по цилиндрам, чтобы обеспечить минимальную вибрацию. У меня они где-то +-.2...0.5.
