сгорел резистор не могу определить на сколько ом
  • Автор темы dimан
  • Ответы 37
dimан
Тернополь
VW PASAT B3 1.8 ABS 1991
Привет всем!
случилась такая беда...
Проверял стабилизатор напр. случайно перемкнул ножки .В итоге сгорел резистор.находитса сразу за пеищалкой сверху.крайние полоси коричневие.посередине есть белая ивроде чорная
Помогите определить сопротивление!
он стоит один,справа два вместе но нетакие.
очень жду на вашу помощ!
Ничево не понял,если перекинуть местами иное получаетса.
может точнее, я не особо разбираюсь.
могу перепаять.
ищо заметил,после перегорания температура Ож больше 60-ти не подимаетса
Если выложишь фотку этого резистора, смогу сказать точнее. Или мож у кого найдется приборка, чтобы в реале померять сопротивление
Может схема есть ?
ВОТ Сгорелий резистор.подскажите на сколько он ом
он по середине(между пищалкой и двома резисьорами справа)
Братци помогите определить резистор!У каво какие соображения?В радиоточке есть разние но какой мне нужен я незнаю.может укого есть приборка такая же,подскажите цвета полосок на резисторе,у меня все обгорели,не знаю чо делать!
Alex78.ну где же Ви?
полоски посередине обгорели.знаю только крайние коричневие,есть ещо чорний и (серий или белий).может ещо шо то знаете ~ сопротивление?
Количество и цвет (хотя бы видных) надо знать и очередность, слево направо или справо налево. Тогда можно попробывать подобрать. Ну или фотку более качественную, а то все размыто
А на самом резисторе не написано?
dimан Возможно он перегревался, а это не значит, что он сгоревший. Измерь
его сопротивление. Наши МЛТ в этом отношении :good:
перегор так как температура ож не подимается више 60гр и горит генератор до перегазовки раньше такого не било.сопротивление его мерял -34ом но мне кажетса должно бить больше.
очередность коричн-чорний-?-(белий или серий)-коричн.ето снизу вверх как на рисунке
URL=https://zzap.ru/public/search.aspx?rawdata=G013A8JM1&class_man=VAG&partnumber=G013A8JM1&type=1&partner=EAAAAGpE53Nck0mIrdaBo1T7AsxkjIjRY2iIoHqZ%2f0DbxEgf%2fgwuXluqy6v%2fGvEZ6cu7sQ%3d%3d]
от 180 Ом до 199 Ом, все зависит от белая или серая и неизвестная полосок.
если коричн-серая-?-черная-коричн то от 180-189 Ом. Зависит от ? полоски.
если коричн-белая-?-черная-коричн то от 190-199 Ом. Зависит от ? полоски.
варианты? полоски:
черный - 180 Ом (190)
коричн - 181 (191)
красный - 182 (192)
оранж- 183 (193)
желтая - 184 (194)
зеленая - 185 (195)
голуб - 186 (196)
фиолетов - 187 (197)
серая - 188 (198)
белая - 189 (199)
Если в обратном направлении читать полоски, там получаются Мегаомы, что мне кажется не может быть.
b@ndit !большое спасибо я думаю ето верное сопротивление.190 ом можно ставить? какой вред может бить если не угадать +-10ом?
ребята купил резистор 180 ом .Можно ставить?или искать глубже?
dimан, не верю, что номинал резистора после перегрева упал. Наоборот, да.
Не влияют на номинал соседние элементы? Измерь выпаянный. :)
Если этот резистор стоит в цепи стабилизатора, то около 200 Ом.
привет всем!долгожданое прозрение.резистор оказиваетса 1,3 ом.всех благодарю за помощ.
тепер тему можно закрить.
