Двигатель VR6 заглох и не заводится
SergeyG
Минск
WV b4 VR6+ГБО 1994г седан серебристый
Были проблемы с замком зажигания. я пока его проверял заводил и глушил машину раз 10. На 10-й раз она завелась и через 5 секунд сама заглохла. После того так и не могу завести второй день. Стартер крутит нормально, но не заводится.
В чем может быть проблема??
По стандарту - проверяй искру и подачу топлива,а там дальше поговорим!
ДПКВ, Реле №109.
nikson, свечу выкрутил - искра есть. Как проверить подачу топлива?
Pasha@VR6, реле №109 работает нормально. ДПКВ - это датчик положения коленвала? как его проверить? только комп диагностикой?
ставлю на иммобилайзер...
Если есть искра - 99% ДПКВ или ДХ. Просто искра есть, но ЭБУ не может определить какой цилиндр ВМТ из-за неправильных/несогласованных/отсутствующих сигналов ДПКВ+ДХ. Хотя бензонасос тож не мешает проверить.
на топл. рейке с лева есть клапан..отккрути шестигранником его и увидешь есть подача топлива или нет..
если вр6 с трамблером- посмотри ещё бегунок. может пробивать на вал (хотя искра есть, когда смотришь).
Спасибо за советы. первым делом наверное померяю напряжение на бензонасосе, а от туда или в сторону датчиков и реле или в сторону самого насоса если напряжение появляется.
Посдскажите только где как добраться до клем бензонасоса и самого бензонасоса если нужно будет. Он под задним сидением?
он в богажнике закрыт лючком открываеш лючек и смотриш o_O
по моему там болт с головкой под шестигранник...
и если его снять всю машину бензином зальёшь
Если есть искра,мне кажется чтот с насосом... :hat:
болт ни болт..приоткрутил шестигранником чуть и покрутил стартером и увидит идет бенз или нет...
при круычении стартером не появляется напряжение на клемах 1-4.
Предохранитель 18 в норме. мотор бензонасоса прозванивается.
Получается дотчик Холла или проводка.
Из электросхем нашел только на машины до 94 года. Подскажите плиз где на мою машину найти эл.схему. Есть ли какое-нибудь реле, включающее бенонасос, чтоб вместо него поставить перемычку и проверить как работает бензонасос и доехать до автомагазина.
реле бензансоса №3
бензансос на вр6 работает тока при кручении стартером..
датчик колена норм?
Специально проверял влияние датчика колена на системы ААА. Бензонас не работает это понятно. Но при этом блокируется также зажигание- нет искры ! При неисправности только датчика Холла двигатель должен работать с потерей мощности. B)
реле бензансоса №3
датчик колена норм?
реле бензонасоса №12 на монтажном блоке под номером 67...
кажется бензонасос кратковременно включается и при вкл. зажигания
под номер 3 и тока при прокрутке стартера ..
читаем мануал.. :hat:
Это как? можно ездить и не знать что датчик холла не работает?
