юрашар
Я ещё и вышивать могу... и на машинке, тоже...
- Казахстан. Кустанай.
- VW Sharan 2.0 ADY 1995г.Mitsubishi space wagon1996г.
2 года ищу тепло.Поменял всё,что только можно:радиатор печки,термостат,крышку расш.бочка,фильтр салона,два раза снимал торпеду.БЕЗРЕЗУЛЬТАТНО!!! Но удивительный эффект ,при повороте на лево,становится заметно теплее на пару секунд,при повороте на право все наоборот. Ставил эл.помпу от Газели на обратку,стало лучше но сама помпа как я понял не расчитана на давление и она через 2 дня побежала.Может дело в основной помпе ,не хватает циркуляции? SHARAN/ ADY. 96г.
Есть другие варианты?
Надо поворачивать медленней
Но в любом случае теплее в машине от этого наверное не станет .Рахмет за совет
