delphin
Подскажите пожалуйсто, новй пятый гольф, пробег 2000. Появился странный металлический скрежет, впечатление такое как будто камень трет о тормозной диск
. Снимали уже два раза все колеса, ничего нет. Звук появляется и исчезает без причинно, на заднем правом колесе защита с царапиной, не деформирован, вроде не цыпляет. Иногда звук появляется при повороте (на малой скорости) заднее колесо ведь не поворачивается. Что за фигня. Особо не напрягает, но есть страх чтобы ничего следом не потянуло.
Знаю что на гарантии, но до сервиса 300 км, страшно. Хэлп что делать или не меньжеватся??? Всем заранее спасибо, извиняюсь если не туда пишу. Новенький
. Снимали уже два раза все колеса, ничего нет. Звук появляется и исчезает без причинно, на заднем правом колесе защита с царапиной, не деформирован, вроде не цыпляет. Иногда звук появляется при повороте (на малой скорости) заднее колесо ведь не поворачивается. Что за фигня. Особо не напрягает, но есть страх чтобы ничего следом не потянуло.Знаю что на гарантии, но до сервиса 300 км, страшно. Хэлп что делать или не меньжеватся??? Всем заранее спасибо, извиняюсь если не туда пишу. Новенький
!!! Зараза, камешек попал под внутреннюю колодку переднего колеса, пришлось откручивать супорт, ну короче разбирать. Он туда аж вгрызся, вполне возможно сам бы стерся, но ждать не стали. Визуально его видно небыло пока не сняли колодку.
