GolfV странный звук
  • Автор темы delphin
  • Ответы 9
delphin
краснодарский край, ейск
VW Golf 5 1.6 BSE 2008г
Подскажите пожалуйсто, новй пятый гольф, пробег 2000. Появился странный металлический скрежет, впечатление такое как будто камень трет о тормозной диск :unsure:. Снимали уже два раза все колеса, ничего нет. Звук появляется и исчезает без причинно, на заднем правом колесе защита с царапиной, не деформирован, вроде не цыпляет. Иногда звук появляется при повороте (на малой скорости) заднее колесо ведь не поворачивается. Что за фигня. Особо не напрягает, но есть страх чтобы ничего следом не потянуло.
Знаю что на гарантии, но до сервиса 300 км, страшно. Хэлп что делать или не меньжеватся??? Всем заранее спасибо, извиняюсь если не туда пишу. Новенький :(
Проверь на всякий случай люфт подшипников, биение диска. :hat:
Но ведь подшипник должен гудеть, а тут как будто, отверткой по железу царапает. Если всетаки подшипник как вдомашних условиях проверить его можно. Спасибо.
Подвесить колесо и прикладывая к диагонально противоположным точкам знакопеременное усилие убедиться в отсутствии люфта. В случае необходимости отрегулировать зазоры в задних подшипниках. Можно и без поддомкрачивания если дюже покачать за верхнюю часть шины.... B)
Машина ведь на гарантии?
Езжай в сервис, пусть сами ищут причину.
Искать, откуда на защите диска появилась царапина, возможно просто болтается.
тоже так думаю. Колеса в разные положения и на медленной скорости, один за рулем другой снаружи слушает. Как только звук появился - стоп и лезть смотреть.
Очень часто между кожухом тормозного диска и диском попадает щебеночка.
Скрежет такой стоит, что люди оборачиваются. Причем скрипит не всегда. Снимите колесо и проворачивая то, к чему оно крепится, легонько постукивайте по кожуху диска с обратной стороны или с торца. Если подстелить что-нибудь под колесо, то увидите, когда это нечто вывалится
До сервиса 300 км, страшновато ехат. Люфт попробовал нету :unknw: .
Вот версия с щебенкой рассматривалась изначально, ничего не нашли, но наверное будем еще искать. Всем спасибо за ответ как определюсь напишу результат.
Все :yahoo: !!! Зараза, камешек попал под внутреннюю колодку переднего колеса, пришлось откручивать супорт, ну короче разбирать. Он туда аж вгрызся, вполне возможно сам бы стерся, но ждать не стали. Визуально его видно небыло пока не сняли колодку.
Всем спасибо за участие. :dance2:
