Непонятки с АКБ
  • Автор темы Templier
  • Ответы 17
Templier
Templier
Navigate
Москва
Golf 3, ADZ 1.8
Народ у меня проблема такая:
АКБ - Varta 56 А/ч EN 480 купил 07.2008 г.
Сигналка купол автономка.
Конденсатор с цифровым вольтметром.
Поездил на авто, поставил на 2-3 дня.
Пытаюсь завести, зарядка АКБ показывает конденсатор 11В
Остается только прикуривать.
После прикурки конденсатор показывает на холостых 14,3В - 14,4В
Если пройдут сутки, авто заведется, а если больше то опять прикуривай.
Был в сервисе утечки не обнаружили, сказали что все в норме.
А я все грешу на АКБ, как то летом на даче слушал музыку, разряжался около 3- х
раз полностью, приходилось прикуривать.
Может кто посоветует сколько А/ч купить АКБ чтобы генератор заряжал ?
VW Golf III (1H1)
1.8
кВатт./л.с. 66 / 90
двигатель: ADZ
Какой влезет. От гены мало что зависит. :)
От гены как раз и зависит!!!
дозарядки может не быть...
Каким образом?
Дозарядка акку зависит от длительности поездок на машине.
Цифровой вольтметр на конденсаторе на каких индикаторах?
ten70 написал(а):
Каким образом?
примерно такой
саб не вожу зимой :( холодно
Сперва проверь этот -плотность в каждой банке какая ,сильно ли отличается показание какой либо банки от остальных.Заряди после АКБ.Потом если зарядится нормально,поездив уже решай.
АКБ - Varta 56 А/ч EN 480 Не обслуживаемый !!!
Щас принес домой, заряжаю зарядным устройством.
если зарядку держать дня 2-3 не будет, тогда придется брать новый.
Только какой?
Только какой?
Скидывай массу потом на ночь .А если до нового дела дойдет
бери аккум проверяя дату изготовления,а какой ? Много хороших,ранее ими были по моему опыту на авторынке Топла,Мутлу,АкТех,Варта.
Бош силвер нашел на свалке, 4 года живет, к следующей зиме придется менять.
При кручении стартером магнитолла перезапускается. Для меня это первый признак.
Еще это признак умирающего аккума, стартера и т.п. почему сразу гена?
Я тоже выкинутый подобрал 75-й Бош,подзарядил и год ,примерное, приемник
слушал в гараже на авторынке когда работал( так он только для этого годился- уже не тянул заводку авто),потом зарядил по новой ,ездил полгода на нем сам и по случаю продал его ,рассказав его предисторию покупателю.
а у меня и при новом исправном аккуме -сбрасывалась магнитола ( подключена на прямую, без отключения зажиганием) видимо еще зависит от самой магнитолы, насколько чуствительна к падениям.
АКБ нужно просто зарядить.
поставь на не большой ток(0.5-1А) и погоняй его соток трое.
проверь плотность(1.25-1.27)
если у тебя полностью разряжен АКБ его надо гонять как минимум двое суток
а то что ты прикуриваешь он у тебя не зарядиться так как ему надо от генератора, темболее на коротких поездках. После каждого пуска стартера, АКБ для востановления требуеться как минимум 30-40 минут.
Так что думай!
Ясное дело, я самопальный фильтр по питанию поставил...
Ой, я почему то подумал что речь о генераторе :confused: :)
А так да если магнитола не тухла, а потом началось, впервую очередь конечно аккум.
Так что думай!
Тоже подумал и пришел к выводу, что приведенные цифры не соответствуют действительности. Исходил из 300а и 10 сек(0,003час) пуска. При этом нужно учесть, что ток заряда АБ от гены может составлять значительно больших велечин, чем 0,1 от емкости.
Благодарю всех!!!
За поддержку, за понимание, за высказывание, за размышление!!!
Огромное человеческое спасибо! :thankyou2:
