SKF
Адепт интернета
Машина стояла на месте и работала на холостых, машина прогрета, температура в норме. Вдруг услышал шипение и бульканье под торпедой и сразу из под торпеды под ноги потёк антифриз.
Снял торпеду, открутил печку, вынул радиатор печки и обнаружил дыру на пластиковом патрубке радиатора на сгибе. Дыра большая, можно мизинец просунуть.
Как думаете, друзья, почему мог лопнуть патрубок радиатора???
Старость.И ещё был у меня такой случай....Потёк шланг антифриза в месте соединения с радиатором печки.Я его подрезал и поставил на место.Но со временем треснул верхний бачок радиатора.Как я подозреваю длинны шланга всё таки не хватило.И при вибрации двигателя ,последний ,через шланги тянул патрубки.Что и вывело их из строя.
