Дыра в радиаторе печки
  • Автор темы SKF
  • Ответы 4
SKF
Адепт интернета
Кострома
VW Passat B-3, RP, 1990г. ГУР
Машина стояла на месте и работала на холостых, машина прогрета, температура в норме. Вдруг услышал шипение и бульканье под торпедой и сразу из под торпеды под ноги потёк антифриз.
Снял торпеду, открутил печку, вынул радиатор печки и обнаружил дыру на пластиковом патрубке радиатора на сгибе. Дыра большая, можно мизинец просунуть.
Как думаете, друзья, почему мог лопнуть патрубок радиатора???
Крышка бачка не стравливает давление?
Это как то лечится или новую покупать?
:hat: Старость.И ещё был у меня такой случай....Потёк шланг антифриза в месте соединения с радиатором печки.Я его подрезал и поставил на место.Но со временем треснул верхний бачок радиатора.Как я подозреваю длинны шланга всё таки не хватило.И при вибрации двигателя ,последний ,через шланги тянул патрубки.Что и вывело их из строя. :drinks:
Новую покупать и только оригинал. :hat:
Крышка не стравливает давление-наиболее вероятный вариант.
