Tigr
после замены звездочки через неделю оборвало болт звездочки каленвала,
Как теперь выкрутить остаток болта из каленвала?????????
nash77 написал(а):не так все страшно.можно выкрутить нарезав левую резьбу внутри болта.мне сделали все на месте.ничего не снимая и не разбирая
major_58 написал(а):На Пассате поперек, путаете Вы что-то
Tigr написал(а):на PASSATE двигатель стоит поперек но не в этом суть.
Все выкрутил и собрал но ездить что-то страшновато
после сборки всего с исправлением, шкив немного гуляет не знаю на сколько это правильно???
И не понятно почему оборвало болт?
Шадов написал(а):ИМХО если при сборке проверяли посадку шестерни на вал и затянули не от булды, а по науке ( книжке ) - то не оторвет.
А если как обычно через Ж - то...
Болты обрывает по той же причине - тянули как получится. Я так думаю, что машинка -то не совсем новая. Кто и как до этого туда залезал хз
сам затягивал но затягивал не слабо.
DIMAN52 написал(а):доброго! Подскажите момент затяжки болта? спасибо
